Matt varnish...
Hi there!
Hope u guys are doing fine and bulding a lot. I need a few tips about matt varnish. I wonder if you guys can point me good acrylic and enamel matt varnishes which don’t turn gloss and the way you apply them…airbrush or brush…
Best whishes,
Loureiro [8D]
Oi Loureiro! Vallejo model Air aplicado em aerografo. Seca num instante fica um espetaculo. Podes comprar na Maia na Marsigor.
No entanto confesso que o meu preferido é o da Gunze. Só não o listo primeiro pq actualmente em Port. não faço a mais pequena ideia quem o poderá vender. Se quiseres mandar vir de fora tens imensos sitios por exemplo a MDC.
Outro mt bom mas que precisa de ser muito diluido para se poder usar é o Tamiya Flat agent ( isso mesmo, um agente matt) misturado com 80%/90% de alcool ou diluiente tamiya. Mas a mistela pode assustar alguns.
Humbrol e outros sinteticos e celulosos não te aconselho. Amarelecem com o tempo. Fica só pelos acrilicos, se bem que o Testor Dullcoat é igualmente mt bom, mas cá em portugal só se o encontrarem em lx na dentinho que ainda têm algum stock , não vale a viagem. Se quiseres mais info diz.
Abraço amigo e bom fim de semana!
Nuno
Have no idea what Nuno told you, but I highly reccommend Polly Scale flat acrylic. Best I have used & I have tried most of them.
Regards, Rick
Tks Guys! Tell me one thing…will those acrylic ones hold a turpentine attack in a wash with oils?
So far I only tried an acrylic varnish from citadel and when I try to thin it with acrylic thinner it really gets a mess because it seems to coagulate…
Nuno: finalmente um tuga com gosto pelo modelismo…é uma raridade por cá. Pelo menos conheço poucos. Obrigado aí pelas dicas. Costumo montar AFV’s e ando sempre com o problema dos vernizes atrás de mim…geralmente aplico com pincel (uma seca) e depois faço as lavagens com tintas de óleo. O problema é a violência da termentina ou white spirit, um pedacinho sem verniz e ela enfia-se logo por baixo da camada de verniz e arruina-me o trabalho. Lidaste com este problema ou nunca te deparaste com ele?
Um abraço,
Loureiro
There is a company called Delta. That makes a matte, satin and gloss varnishes. they call it “Delta Ceramcoat”
They are premixed, come in 8oz bottles, can be used indoors, clean up with just water, dry in 10 min, and hold up well to enamels washes.
I have used the matte finish sealer and it dries flat and crystal clear. Just pour from the bottle to airbrush or from jar to paint brush and away you go. The main reason I switched though is this stuff has no odor what so ever. So indoor use is not a problem.
Hope this helps.
Paul
Oi Loureiro.
Não há qualquer problema em efectuar lavagens por cima de verniz acrilico desde que nunca sejam usados solventes celulosos ( tricloroetileno por exemplo).
Usa solventes fracos como o “thinner” de qq marca enamel ou ainda mais fracos - Turpentina e espirito mineral purificado ( vulgo aguarráz na linguagem de belas artes)
Outra condição a garantir é a secagem e endurecimento do verniz acrilico. Normalmente um par de dias chega e sobra.
Mas o que fenómeno do empolamento que referes, se se usar diluentes fortes, tens toda a razão, o acrilico não aguenta, nem a tinta de esmalte ou laca celulósica conseguem aguentar tal tratamento. Por isso , viva os solventes fracos!
Abraço amigo e boa semana,
Nuno
Oi Loureiro.
Nuno
I use Humbrol Enamel Flat thinned with Lacquer thinner. Does good too.
